Beim ersten Laden hat das Ladegerät nur 13,8V erreicht – reicht das für LiFePO4 oder brauche ich ein spezielles?
@Paul Hofmann 13,8 V funktioniert schon, aber die Batterie wird nicht ganz voll.
Am besten nimmst du ein spezielles LiFePO₄-Ladegerät – das lädt bis ca. 14,4 V.
@LeaSagt Danke dir!
13.8 V works, but it won’t fully charge a LiFePO4 battery. A charger that can reach 14.2–14.6 V is definitely better. If you want full capacity, you’ll need an LFP-compatible charger.
