Kann sie spontane Lastwechsel ab?
  • Ich frage mich, ob die Batterie schnelle Lastwechsel verträgt, z.B. wenn Geräte plötzlich an- oder ausgehen, ohne dass das System instabil wird.
  • Schnelle Lastspitzen gehen, aber ich würde trotzdem prüfen, ob dein System ausreichend Dimensionierung hat. Besonders Inverter können bei großen Sprüngen kurzzeitig Spannung fallen lassen.
  • @Lisa_GoGreen If your battery becomes unstable, something is wrong. LiFePO4 is known for handling load jumps easily. Check your BMS or wiring—most issues start there.
  • Ja klar, LiFePO₄ kommt mit schnellen Lastwechseln problemlos zurecht. Solange dein BMS kein billiger Schrott ist, bist du auf der sicheren Seite.
