Even after hours of charging, it stops at 13.8V. Shouldn’t it reach 14.4V?
@Emily Parker Kann auch sein, dass dein BMS zu früh abregelt. Temperatur checken!
13.8V ist eher Float-Spannung. Ohne richtige Absorptionsphase bekommst du keine 100%.
Hatte das gleiche Problem im Van. Musste auf LiFePO4-Profil umstellen, dann ging’s auf 14.4V.
@Emily Parker Check your charge current. If it’s too low, it may never reach 14.4V.
