Kann man eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie direkt an ein Solarmodul anschließen, ohne einen MPPT-Regler zu verwenden?
@Sophie Wagner Ja, direkt anschließen ist möglich. Wenn du willst, kannst du noch eine Sicherung dazwischen setzen – sicher ist sicher. 😉
@Lukas Müller Super, danke dir! 👍
@Sophie Wagner Ganz meiner Freude – schön, einer Dame behilflich sein zu dürfen. 🌷
@Sophie Wagner Lieber nicht! Ohne MPPT-Regler riskierst du Überspannung und Schaden an der Batterie.
You can, but you really shouldn’t. The voltage from panels isn’t stable — you might fry your battery @Sophie Wagner
I wouldn’t risk it, to be honest. Without a controller, the battery could get overcharged or even damaged. Maybe it works for a short time, but it’s not safe long-term.
I wouldn’t do it. Without a controller you have zero control over voltage or current, which is too risky for LiFePO4. A small MPPT isn’t expensive and keeps the battery safe.
