I’ve got one 100Ah and one 120Ah LiFePO4. Can I safely run them in parallel for my solar system?
@Ruby Knight Theoretisch ja, praktisch auch ja. Wichtig ist nur: gleiche Spannung. Kapazität ist egal, die teilen den Strom nach Größe auf.
Nein, ich würde das nicht empfehlen. Unterschiedliche Kapazitäten bedeuten unterschiedliche Innenwiderstände und Ladeprofile. Das führt langfristig zu Ungleichheiten und BMS-Abschaltungen.
@Ruby Knight No, it rarely ends well. Different capacities throw the whole system out of balance. Sooner or later the BMS will shut things down.
Thanks a lot for all the input, folks. Really helpful to hear your real-world experience. Appreciate it.
@Ruby Knight Mach es nicht. Ich hab’s getestet – kleinere Batterie wird immer stärker belastet und ist zuerst voll oder leer. Das ist keine gute Kombi für ein Solarsystem.
Nein, verschiedene Kapazitäten führen zu ungleichmäßigen Strömen. Nicht parallel schalten.
Hab’s probiert – läuft schlecht. Gleich große Akkus verwenden.
Frankly: pretty dumb. Don’t permanently parallel 100Ah and 120Ah — you risk trouble for little saving.
Klar, du kannst unterschiedliche Batterien parallel schalten, aber sei vorsichtig, es ist wie ein Tandem-Fahrrad: Wenn einer langsamer ist, zieht er die andere Batterie runter.
Aye, it works grand, but the weaker battery loses its charge faster like.
I’d avoid mixing 100Ah and 120Ah in parallel for a permanent solar setup. It may “work”, but the batteries won’t share current evenly, and over time one pack will usually do more work than the other.
For a short emergency test maybe okay, but for daily use I’d stick with same capacity, same age, same brand/model, and fully charge both before connecting. Much less headache.
