Muss man vor dem Parallelschalten wirklich alle Batterien exakt angleichen?
@LichtundSchatten Genau, gleiche Typen nehmen – dann hast du keine Probleme.
@LichtundSchatten Mein Tipp: Wenn du schon verschiedene Modelle hast, versuche zumindest, Batterien mit ähnlichem Alter und Zustand zu verwenden. Andernfalls könnte es sinnvoll sein, alle Batterien zu ersetzen, um eine ausgeglichene Leistung und längere Lebensdauer zu gewährleisten.
Ich hab nämlich noch eine ältere und wollte sie mit einer neuen kombinieren – geht das überhaupt oder ist das keine gute Idee?
Honestly, lots of people just connect them directly — usually works fine. But the proper way is to match the voltages first. Doesn’t hurt to do it.
