Ich suche eine Lösung, die auch beim Wellengang stabil bleibt.
I put my LiFePO4 in a thick foam-lined box. Not high-tech, but works great. The battery barely feels any vibration.
Installations-Tipps: Anti-Vibrations-Sockel, feste Verschraubung, Sicherungen nahe Batterie, korrosionsfeste Anschlüsse und regelmäßige Sichtprüfung. Niemals lose im Batteriefach liegen lassen.
Wenn die Anschlüsse nicht locker werden, hat der Hersteller beim Gehäuse echt gute Arbeit geleistet.
Kurz gesagt: Ja, manche LiFePO4-Modelle halten das aus — aber nur wenn sie marinegeeignet montiert sind. Batterie sicher in einer verschraubten Box mit Gummipuffern befestigen und Kabel ordentlich sichern.
Totally agree. No-name batteries on a boat? No way. Salt and vibration kill cheap stuff fast. Lithink looks way more solid.
Bei Booten mit starken Vibrationen würde ich vor allem auf die Montage achten. Die Batterie selbst ist meist nicht das Problem, sondern lockere Pole, schlechte Kabelschuhe oder zu viel Bewegung im Batteriefach. Ich würde sie fest verschrauben, Gummipuffer oder eine stabile Box nutzen und die Anschlüsse regelmäßig prüfen. Gerade bei LiFePO4 auf dem Boot lieber einmal sauber montieren als später Ärger mit heißen Kontakten haben.
