Connection issue – terminals too small
  • The terminals are too small for my cables. How should I connect them properly?
  • @Tom writes Oh, das hatte ich auch! Ich hab einfach größere Kabelschuhe genommen, dann hat’s gepasst. Ganz easy eigentlich.
  • @Tom writes
    Wenn die Anschlüsse zu klein sind, um deine Kabel korrekt anzuschließen, empfehle ich, entweder Kabelschuhe oder Ringösen zu verwenden, die passend zum Durchmesser der Anschlussklemmen sind. Diese bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Falls nötig, kannst du auch Adapterklemmen verwenden, um den Anschlussdurchmesser zu vergrößern.
    Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass die Verbindung fest und ohne Spiel ist, um einen stabilen Kontakt und eine effiziente Stromübertragung zu gewährleisten. Überprüfe auch, ob die Kabelquerschnitte zu den Klemmen passen und dass die Klemmkraft ausreichend ist, um einen sicheren Kontakt herzustellen, ohne die Klemmen oder Kabel zu beschädigen.
  • Sometimes a combined solution works: a small copper plate or busbar in between, then clamp it.
