Wie hoch ist der maximale Entladestrom?
  • Kann sie starke Geräte gleichzeitig betreiben?
  • @Nachtgedanke Welche Batterie genau meinst du? Wenn es die 12V 140Ah mit 1000A Peak für 1 Sekunde und 700A für 3 Sekunden ist, dann kann sie problemlos mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig betreiben. Wichtig ist nur, dass die Dauerlast im Bereich des BMS bleibt.
  • The LiThink 12V 140Ah has more than enough output to run multiple devices. The BMS is strong and handles peak loads well. Just confirm if this is the model you have.
  • @Max_Berlin Ja, ich rede genau von der 12V 140Ah Version mit 1000A Peak.
