Ich überlege, eine 12V 100Ah LiFePO₄ fürs Angeln zu holen. Reicht die für einen ganzen Tag gemütliches Fahren auf dem See, oder ist das Wunschdenken?
@GrillmeisterEde
A 12V 100Ah LiFePO₄ battery is a common and reliable choice for small trolling-motor setups. For most casual anglers, it delivers plenty of runtime as long as the motor isn’t pushed at full throttle for long periods.
If your trolling motor typically draws around 25–30A during normal use, you can expect 4–6 hours of mixed operation, which is usually enough for a relaxed day on the water.
Keep in mind that factors like wind, current, boat size, and weight can change runtime. If you need guaranteed all-day power or use a higher-thrust motor, a second battery or a larger capacity may be a better fit.
Ja, für einen entspannten Angeltag reicht eine 12V 100Ah LiFePO₄ meistens. Solange du nicht dauernd Vollgas gibst, hält die locker durch.
@GrillmeisterEde Kommt drauf an. Bei Wind oder wenn du viel herumfährst, kann’s knapp werden. Für Sicherheit lieber eine zweite Batterie einplanen.
Wenn du einen starken Trolling-Motor hast, würde ich nicht drauf wetten. Die ziehen schneller leer als man denkt.
Forget it, 100Ah for a whole day? That’s barely enough to keep your coffee warm, not the motor running.
I tried it – 100Ah is barely enough to drag the boat to the next tree.
Locker genug! Ich fische jedes Wochenende und meine 100Ah hält immer den ganzen Tag.
If you’re out in strong wind or carrying lots of fish, it might get tight. The 100Ah is meant for calm conditions, not constant heavy use.
