I need to run a 1500W inverter. Can a single 100Ah LiFePO4 handle that without damage?
Proper wiring, a beefy fuse, and good temp management are mandatory. Current isn’t the only issue.
@Amelia Rose Rechne erst mal: 1500 W / 12 V ≈ 125 A (bei 90% Inverter ≈ 139 A). Wenn dein 100Ah-LiFePO₄ dauerhaft ≥140 A liefern darf (BMS+Zellen), geht’s – sonst nicht.
@Amelia Rose Habe einen 100Ah, der 150 A kurz aushält (Peak), aber dauerhaft mache ich max 80–100 A — hält länger. Für 1500 W würde ich zwei 100Ah parallel empfehlen.
Würde ich nicht dauerhaft so ziehen. Dauerhaft >1C verkürzt die Lebensdauer und erzeugt Wärme. Besser größere Kapazität oder Parallelschaltung.
