Chciałbym wiedzieć, czy akumulator LiFePO4 12V 140Ah może bez problemu pozostawać na stałe podłączony do ładowarki, ponieważ mój system często pracuje w trybie czuwania i nie chcę ryzykować uszkodzenia spowodowanego ciągłym ładowaniem podtrzymującym.
Short answer: Yes, no worries. My 12V LiFePO4 stays on the charger all the time because my van sits unused for weeks. Just make sure the voltage settings are correct and the battery will be fine.
Klar hält der Akku das aus! Solange dein Ladegerät nicht versucht, ihn in einen Toaster zu verwandeln, bleibt alles cool. LiFePO4 ist da ziemlich entspannt.
Ja, Daueranschluss ist zulässig, sofern die Ladeschlussspannung 14,4V nicht überschreitet und die Erhaltungsspannung zwischen 13,4–13,6V liegt. Das BMS übernimmt Schutzfunktionen wie OVP/UVP/OTP. Technisch absolut unkritisch.
Ja, geht. LiFePO4 mag Daueranschluss, wenn das Ladegerät passt.
Yeah, LiFePO4 handles continuous charging fine as long as the charger doesn’t hold it at 14.6V forever.
