Kann man das an der Spannung oder Temperatur sehen?
Wenn’s stinkt oder heiß wird – Glückwunsch, du bist schon zu spät. Besser vorher auf Strom und Temperatur achten.
Ich merke Überlast immer zuerst daran, dass Geräte abschalten oder der BMS klickt. Spannung sagt wenig aus. Wenn die Kabel warm werden, ist es definitiv zu viel.
On my boat, I notice overload from the inverter — it starts beeping. Voltage stays flat. Temperature only rises after a few minutes.
Kid, voltage tells you nothing on a LiFePO₄. It stays flat like a table. If you want to know what's going on: use an ammeter and watch your cables.
