Wie tief kann ich die 12V 140Ah Batterie entladen, ohne dass sie Schaden nimmt? ⚡
@FelixGedanke
Für eine 12V 140Ah-Batterie solltest du sie nicht unter 20-30 % Entladung bringen. Wenn du sie weiter entlädst, kann das die Lebensdauer der Batterie stark verringern. Mein Tipp: Versuche, die Batterie immer frühzeitig aufzuladen, bevor sie zu leer wird, um ihre Lebensdauer zu maximieren.
Oh, that’s a good question! I’m not really sure either. I usually stop when the display hits around 11.8V, but I don’t know if that’s too low.
Also, theoretisch kann man LiFePO₄ fast bis 100 % entladen, aber für die Lebensdauer ist es besser, höchstens 80 % zu nutzen. Ganz leer ist auf Dauer nicht gut.
Kannst fast ganz runter, aber besser nicht jedes Mal – schont die Zellen.
Das BMS trennt automatisch, bevor’s kritisch wird – also keine Sorge.
Up to 80–90% discharge is fine, but I wouldn’t risk going lower.
