Ich wollte wissen, ob sie dann automatisch abschaltet.
@MelliMoments Bei mir im Solarsystem nie komplett leer. MPPT trennt vorher ab.
Im Van einmal passiert. Batterie ging aus, sobald das BMS Schutz aktiviert hat.
@MelliMoments Unter 10–11V greift das BMS ein. Ich habe es getestet – Abschaltung funktioniert zuverlässig.
@MelliMoments Ja, einmal aus Versehen komplett leergezogen. Das BMS hat sauber abgeschaltet.
Bei mir ist sie einmal ausgegangen, ja. Hat einfach abgeschaltet und nach dem Laden wieder normal gestartet.
Ja, sie schaltet bei Unterspannung automatisch ab. Ganz normal beim BMS.
I accidentally drained it to 0% once. The BMS shut it off properly — no damage.
Completely empty? Nope, I never do that. LiFePO4 can handle deep discharge, but I don’t push it to 0%.
Yep, drained it to zero—by accident. 😅
Battery shut off automatically, no drama, no damage.
Ja, sie schaltet ab. Bevor du den Akku tötest, zieht das BMS einfach den Stecker. Sehr höflich eigentlich.
Ja, die Batterie schaltet sich automatisch ab, aber ich würde nicht absichtlich den Akku bis zum letzten Tropfen entladen. Das kann auf Dauer der Batterie schaden, auch wenn das BMS schützt.
Never down to 0%. Deep discharge just adds unnecessary stress.
Yes, but I try to avoid it, LiFePO₄ doesn’t like deep discharge.
Tak. Gdy napięcie spadnie za nisko, BMS odetnie (ochrona przed zbyt niskim napięciem). Ale celowe rozładowywanie „do zera” to zły nawyk.
