I’m planning to use several 12V 280Ah LiFePO4 batteries in parallel. Is this safe, or do I need to take special precautions?
@mason lambert Sicher, aber unbedingt gleiche Spannung und Kapazität angleichen, bevor du sie verbindest. Sonst fließen Ausgleichsströme
@mason lambert Klar geht das – aber mach’s ordentlich, sonst tanzen dir die Batterien Samba!
@DannThanks for the tip! That really helps a lot.
Ich hab vier parallel im System. Der Trick ist, sie vorher alle auf exakt dieselbe Spannung zu bringen (z. B. 13,4 V) und dann gleichzeitig anzuschließen. So gibt’s keinen Ausgleichsstrom.
Wenn du unsicher bist, bau Sicherungen zwischen den Batterien ein. Das schützt im Fehlerfall.
@mason lambert Ich hab’s so gemacht: gleiche neuen Batterien, alle voll geladen, dicke Leitungen und Hauptsicherung — funktioniert seit Monaten stabil.
Yeah, but don’t Frankenstein them — match them up first or they’ll argue with each other.
