Kann ich die Batterie an ein DC-DC-Ladegerät anschließen?
  • Ich habe ein 30A DC-DC-Lader im Van.
  • Ja, funktioniert problemlos, einfach die Spannung und Stromstärke beachten.
  • @Kai_vonBerlin Yes, just connect it — the BMS handles the rest.
  • @Kai_vonBerlin Been running mine on a DC-DC for months, no issues.
  • Yep, connect the DC-DC, BMS takes care of it. Done.
  • It works, but check your wiring and fuses first. A continuous 30A load in a van can heat things up, so route everything properly.
  • Ja, absolut! Du kannst die Batterie an deinen DC-DC-Lader anschließen, und sie wird nicht nur geladen, sondern fühlt sich dabei auch noch wie im Wellnessurlaub.
  • Sí, se puede, pero ojo con la potencia. Asegúrate de que la batería que vas a cargar tenga un voltaje compatible (12V o 24V) y de que la capacidad del DC-DC (30A) sea adecuada para su tamaño. Si es una batería de litio, verifica que el modo de carga sea compatible
  • Geht, aber check vorher: 12V-zu-12V oder 24V-zu-12V? Der DC-DC muss zur Bordspannung passen
  • Ja, grundsätzlich geht das problemlos – ein DC-DC-Ladegerät ist im Van sogar meist die bessere Lösung als direkt über die Lichtmaschine.
    Wichtig ist aber, dass der DC-DC-Lader für LiFePO4 geeignet bzw. entsprechend einstellbar ist. Spannung, Ladekennlinie und Ladestrom müssen zur Batterie passen. Ein 30A-Lader ist für die meisten 12V-LiFePO4-Aufbaubatterien normalerweise völlig okay.
    Ich würde trotzdem nicht sagen „einfach anschließen, der BMS macht den Rest“. Der BMS ist eher die Schutzebene der Batterie, aber kein Ersatz für ein korrekt eingestelltes Ladegerät. Also Kabelquerschnitt, Sicherungen nahe an den Batterien und saubere Verbindungen prüfen, dann sollte das sauber funktionieren.
