Ich frage mich, ob die Batterie schnelle Lastwechsel verträgt, z.B. wenn Geräte plötzlich an- oder ausgehen, ohne dass das System instabil wird.
Schnelle Lastspitzen gehen, aber ich würde trotzdem prüfen, ob dein System ausreichend Dimensionierung hat. Besonders Inverter können bei großen Sprüngen kurzzeitig Spannung fallen lassen.
@Lisa_GoGreen If your battery becomes unstable, something is wrong. LiFePO4 is known for handling load jumps easily. Check your BMS or wiring—most issues start there.
Ja klar, LiFePO₄ kommt mit schnellen Lastwechseln problemlos zurecht. Solange dein BMS kein billiger Schrott ist, bist du auf der sicheren Seite.
