rstes Laden – wie lange?
  • Wie lange soll ich die 12V 140Ah Batterie beim ersten Mal laden?
  • @JanaOnline Die Erstladung hat keine feste Stundenzahl und hängt vom Ladezustand (SOC) bei Erhalt sowie vom Ladestrom des Ladegeräts ab. Mit einem üblichen 20-A-LiFePO4-Ladegerät dauert es bei einem Anlieferungszustand von ca. 30 % typischerweise ≈ 5–6 Stunden bis zur Vollladung; bei 10 A etwa 10,5–12 Stunden, bei 30 A etwa 3,6–4,2 Stunden.
  • @Lithink Official Danke für die Info! Ich habe ganz vergessen, den speziellen Ladegerät zu kaufen. Jetzt weiß ich, dass die Ladezeit stark von der Restladung und dem Ladestrom abhängt. Werde das dann gleich nachholen!
  • Mine took about 5–6 hours the first time with a normal 20A charger. ⚡ Works great since then!
  • Kommt drauf an, wie leer sie ist, oder?
  • Good question! I think as long as you let it charge fully once, it should be fine. I didn’t time mine exactly either.
  • Kommt echt drauf an. Wenn du ’nen 20A-Lader hast, rechne mal so mit fünf Stunden. Bei 10A dauert’s ewig.
